查看: 58|回复: 0
奥迪,大众p1058故障码解释和消除方法,P1058故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1058故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置执行器(排气) - 短路到正极 (第2排)(Camshaft Position Actuator (Exhaust) - Short to Positive (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压高于校准的最大值,电子控制单元(ECU)认为控制电路段路到正极。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124475.html
GMT+8, 2024-11-27 21:59 , Processed in 0.099315 second(s), 22 queries .
