查看: 22|回复: 0
p00A6故障码解释和消除方法,P00A6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00A6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度(IAT)传感器2电路范围/性能 (第2排)(Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制单元(ECU)在发动机关闭一定时间(通常为6小时)后,会通过比较进气温度(IAT)传感器跟发动机冷却液温度(ECT)传感器的读数来判定进气温度(IAT)传感器的合理性。
如果发动机在下次启动时进气温度(IAT)传感器的读数跟发动机冷却液温度(ECT)传感器读书的差别超过了设定校准的值(通常17℃),则该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124432.html
GMT+8, 2024-11-24 04:25 , Processed in 0.098715 second(s), 23 queries .
