查看: 47|回复: 0
b1318故障码解释及消除方法,B1318故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1318故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是电池电压低(Battery Voltage Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124330.html
GMT+8, 2024-11-24 04:41 , Processed in 0.086185 second(s), 24 queries .
