查看: 3|回复: 0
b0096故障码解释及消除方法,B0096故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0096故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右侧约束传感器1 (子错误)(Right Side Restraints Sensor 1 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124133.html
GMT+8, 2024-11-24 04:27 , Processed in 0.091566 second(s), 23 queries .
