查看: 58|回复: 0
c0046故障码解释及消除方法, C0046故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0046故障码,适用于所有汽车制造商
意思是刹车压力传感器A/B (子错误)(Brake Pressure Sensor A/B (Subfault))。
背景知识:动态刹车控制(DBC)系统可以在急刹车情况下加强刹车的效果。刹车压力传感器的作用记录下刹车压力改变的大小和速度,传感器把这些值传递给DBC单元。控制单元将接收到的值与它保存的激活阈值进行比较。只有当达到预定义的条件时,DBC 才会被激活。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124005.html
GMT+8, 2024-11-24 04:37 , Processed in 0.082888 second(s), 24 queries .
