查看: 26|回复: 0
p0059障码解释和消除方法,P0059故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0059故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是热氧传感器加热器电阻 (第2排,传感器1)(HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。
第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
如果电子控制单元(ECU)监测到加热氧传感器加热器控制电路的电流过低或过高,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123506.html
GMT+8, 2025-2-19 14:41 , Processed in 0.088732 second(s), 24 queries .
