查看: 54|回复: 0
b0057故障码解释及消除方法, B0057故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0057故障码,适用于所有汽车制造商
意思是第3排中心安全带传感器 (子错误)(Third Row Center Seatbelt Sensor (Subfault))。
背景知识:安全带传感器是根据在座垫中安装的压力传感器的原理来检查司机或乘客是否将安全带系好。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123435.html
GMT+8, 2025-2-19 07:34 , Processed in 0.078604 second(s), 22 queries .
