查看: 71|回复: 0
别克昂科威刹车片多久换,昂科威刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。别克昂科威原厂采用天合刹车片,1.5T车型的刹车片型号为GDB8001DT,2.0T车型的刹车片型号为GDB7962DT。
别克昂科威刹车片更换教程
温馨提示:别克昂科威后轮带有电子驻车系统,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要通过行车电脑控制。下面以后轮为例子。
①车辆连接要使用行车电脑,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,光滑无字的一面朝里。
④安装完成之后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120294.html
GMT+8, 2024-11-28 00:22 , Processed in 0.089370 second(s), 24 queries .
