查看: 33|回复: 0
奥迪A6L轮胎多久换一次,A6L轮胎型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌倍耐力、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为225/55 R18、245/45 R19、255/40 R20型号。
奥迪A6L轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
A6L更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺丝全部拧出来,松螺丝的时候对角松。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太多用力,轮胎接触地面后再上螺丝。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120177.html
GMT+8, 2024-11-24 06:44 , Processed in 0.113302 second(s), 24 queries .
