查看: 95|回复: 0
宝马X2玻璃水怎么加,宝马X2玻璃水加注位置及容量?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2的玻璃水加注口位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。宝马X1玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
宝马X2玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口,加入少量新的玻璃水溶液。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季尘土飞扬,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,不过不能过量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120130.html
GMT+8, 2024-11-28 00:14 , Processed in 0.090209 second(s), 24 queries .
