查看: 75|回复: 0
大众宝来电瓶品牌型号,宝来蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来采用瓦尔塔L2-400或风帆6-QW-60品牌。由于不同版本的车型,电池参数也不尽相同,因此需要询问清楚店家自己爱车适配的电池。
大众途安电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
大众宝来搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119519.html
GMT+8, 2024-11-28 03:56 , Processed in 0.078156 second(s), 22 queries .
