查看: 25|回复: 0
江淮瑞风汽油滤芯型号规格,瑞风汽油滤芯多久更换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风汽油滤芯型号规格是S1830B。汽油滤芯主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤芯过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。一般是5000-8000公里就需要更换三滤了,还要结合你所行驶道路的灰尘情况。目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
瑞风的汽油滤清器每隔20000公里检查,每40000公里更换。汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119333.html
GMT+8, 2024-11-28 03:56 , Processed in 0.083775 second(s), 22 queries .
