查看: 61|回复: 0
远景x1行车记录仪安装,远景x1行车记录仪走线图?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x1行车记录仪安装时先拆下自己车上的CD机,一般都是有几个内饰板扣着螺丝,把内饰板翘下来就能看见螺丝了。用T20把cd机上的四颗螺丝拿下来,四颗螺丝,有三个也行,螺丝只是起一个固定作用。螺丝拆掉以后,轻轻的把cd机拿出来,后面有两个插头,掰开卡子,把线束和cd机分离开来。
在安装导航机以前,我们应该先安装导航的gps天线,从汽车的副驾驶位置,把天线放到表台的内部,然后把GPS天线立着放,站到表台的最右侧。立着放是因为这种情况下信号最好。
然后按照原来的方式,再把螺丝拧上去,内饰板扣上去,就可以了。拿来导航,安装原来的插线方式,和导航对接,对接完以后,应该把长的线拿胶带固定一下,这个可以防止在行车的时候,线束和车碰撞发出声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119037.html
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.088298 second(s), 24 queries .
