查看: 29|回复: 0
奥迪a4l机油怎么更换,19款奥迪a4l机油加几升?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L更换机油要先打开机油加注口盖,然后从底盘油底壳的放油螺丝处将机油放出。机油滤清器在发动机上方,可以先把机油滤清器更换掉。保养更换需要5L机油,实际根据仪表的电子油量计显示,将车停放在水平位置上,待发动机达到工作温度后熄火两分钟再打开点火开关,此时液位处于MAX或接近MAX即可。
如果是从放油螺丝处放油,需要将放油螺丝按规定力矩上紧。同时,机油格也需要按照规定力矩上紧,机油格的力矩大约为25N•m。保养完成后要记得重置保养信息提示。没有举升机而又想自己动手的车主可以准备一个抽油工具,抽发动机上方将机油抽出。采用抽油的方式时,要尽量将油管插到油底壳底部,将沉淀在油底壳处的碎屑等抽走。抽出来的旧机油需要妥善处理,避免污染环境。
奥迪A4L一般使用的是5W40型号的机油,其引擎的运行属于高效率,其高压缩比使发动机内部存在高温的工作环境,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,更好的降低发动机内部的温度。奥迪A4L引擎是涡轮增压式,相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,且最好是全合成机油。
对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118846.html
GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.087506 second(s), 24 queries .
