查看: 81|回复: 0
液压转向系统常见故障都有什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压转向系统常见故障有转向沉重;转向轮跑偏;方向盘自转,不能回到中立位置;转向轮晃动严重;方向盘旋转无死点等。
转向沉重故障分析,主要原闪是没有供给转向器足够的压力油或足机械故障,具体有:
1,吸油不充分。
箱缺油或油箱油液不足,导致油泵吸不上油。检查油箱液面高度,添加足够的液压油。油液黏度太大,选用液压油牌号不合适或环境温度太低,导致油泵吸油困难。 更换合适的油液;采取措施提高液压油的温度。吸油滤淸器堵塞都可导致油泵吸不上油,从而不能给系统供给压力油。滤清器堵塞,导致油泵吸不上油或油液循环不畅。淸洗或更换滤芯。
2,油泵故障。
油泵磨损过度,内漏过大,容积 效率下降,在系统丁作时,油泵供油圼小于转向器公称流量,使系统压力建立不起来。检查油泵工作情 况,修理或更换油泵。
3,未装人力转向单向阀,或是杂物垫起单向阀钢珠使钢珠与阀座密封不严;或是单向阀钢珠掉入阀套与阀体环槽之间,这些都可导致动力转向时 单向阀关闭不严,进出油L4连通。检查单向阀安装情况;检查油液是否清洁,清洗转向器;检查单向阀钢 珠与阀座密封情况,不严时可通过研磨修复,然后换装新钢珠;转向器重新组装好后,双手拿起转向器左右晃动,应能听到单向阀钢珠与限位螺栓顶杆碰撺的声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117260.html
GMT+8, 2025-2-25 21:03 , Processed in 0.083492 second(s), 22 queries .
