查看: 70|回复: 0
液压动力转向系统故障原因有哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压动力转向系统故障的原因有油泵驱动带打滑、其它驱动型式的传动机件损坏、液压管路及个别接头泄露、管路中有空气、系统压力调整不当、液压系统内漏等都可造成转向故障。遇到上述问题应及时检测。
液压动力转向系统工作异常故障的原因分析及处理如下:
1、行驶跑偏及左右转向轻重不同,车辆直线行驶时“发飘”、跑偏。
2、转向时在上左右用力不同,其原因多属阀体定心弹簧失效,使滑阀偏离中位。
3、滑阀主阀体间隙调整不当,油路漏损;油液过脏导致运动阻滞。
首先应检查油液是否脏污;然后查看分配阀弹簧是否失效;滑阀开启是否灵活,必要时拆检修复。 车辆急转弯时方向沉重吃力:此故障多属油泵驱动皮带打滑,阀体弹簧过软;或泄漏严重;油箱漏油,液压系统中混入空气;油管堵塞、油泵磨损、油压过低及供油不足等所致。
操纵转向时出现异响噪声:此现象多为液压油箱中的油面过低,油泵工作时油路进入空气或系统中空气未排净;滤清器滤网或油道堵塞;管接头松动或油管裂损;以及油泵磨损超限,转向时油泵中出现噪声。遇此情况,应检查液压油箱中的油面高度,皮带是否过松,油液中有无气泡等。必要时需检测油泵、排净液压油中的空气,按技术规范予以修复或更换新件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117228.html
GMT+8, 2025-2-25 19:01 , Processed in 0.081988 second(s), 22 queries .
