查看: 29|回复: 0
现代ix35近光灯不亮了怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般现代ix35汽车近光灯不亮是由于灯泡烧坏,或控制系统问题,保险供电故障导致的。建议先检查保险丝和蓄电池电量是否正常。汽车近光灯的照射距离30-40米,光束明暗截止线在12米-18米左右。
近光灯就是为了近距离照明,设计要求就是照射范围大(160°),照射距离短,聚光度也无法调节。现代xi35的近光灯只需要通过灯光操作杆调节就可以了。灯光操作杆在方向盘左侧下方,其长度与方向盘半径相当,便于在手握方向盘时操作,可控制远近光的切换,左右转向灯灯光开启和前后雾灯的开启与关闭。
现代xi35汽车大灯不亮的原因及解决办法:
一、熔丝是否烧断:用螺丝剪刀将变光开关火线分别与远、近光接线柱搭接时,分下面几种情况:
1、灯都亮,表明变光开关有故障。
2、若搭—接时,远光亮、近光不亮,则故障在变光开关到大灯之间或到近光灯之间。
3、若大灯远光灯不亮时,应查看远光指示灯是否亮,若亮,表明故障在接线板至大灯之间,若不亮,则表明接线板至变光开关之间有故障。
4、若只有一个大灯亮,另一个不亮,则可能是灯丝烧断或接线有断路,或是搭铁不良(大灯亮度弱)。
二、车灯灯泡被烧:
1、电压调节器有故障,电压过高。
2、蓄电池导线接触不良,造成发电机空载电压过高。
3、发电机电枢和磁场线圈间有短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116054.html
GMT+8, 2025-2-26 02:26 , Processed in 0.080168 second(s), 22 queries .
