查看: 73|回复: 0
现代ix35暖风水箱拆解过程是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 07:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35暖风水箱拆除时,需要放掉冷却系统中的冷却液。拆卸空调控制板,分离热风设备左边的电缆固定件,拆卸电线接线柱的螺丝。再拨开鼓风电机后面的导线连接器。然后拆开真空管和暖风控制装置后面的照明灯导线。在发动机的下面、缸盖后面的暖风装置供水管的下方放置一个容器。最后拆掉缸盖后面的暖风装置供水管即可。
现代ix35暖风水箱拆解步骤如下:
1、首先我们拆下现代ix35汽车雨刮片及挡水槽盖板,由于雨刮电机后面有工作台的固定丝,所以雨刮电机也是要拆的。挡水槽内部共三条螺栓固定工作台,全部拆下即可。
2、再拆下现代ix35暖风水箱连体暖风水管连接头和固定盖,在防火墙上有两个分别固定风箱系统的螺栓,也要一起拆下,到车外即可。
3、拆下内部工作台两端的两条螺栓,依次拆保险盒护板,方向盘护壳,仪表盘及外壳。记得将工作台下部的装饰板拆下。
4、拆卸收放机,烟灰缸,风口和固定架,副驾驶前面的杂物箱,内部连接螺丝一起拆卸。
5、将大灯开关及雨刮开关拆下,并且将方向盘固定丝及固定工作台的两条螺丝一起拆下。同时将方向盘左右两侧装饰板拆下,拔下开关插头。
6、到此工作台所有螺丝都已拆完。最后将工作台的线束向外拉即可,一定要左右用力均衡,拔出后将工作台取出即可。
7、将风箱总成上的线束固定丝拆下,拔下碍事的插头,拆下风箱总成上的三条固定丝,轻轻晃动向左取出暖风机构总成。
8、拆下旧暖风水箱换上新的固定好即可,到此现代ix35暖风水箱拆卸过程就完成了。
9、全部就绪后装的过程与拆时相反,全部装完后加防冻液并排气。检查没有遗漏后试车,暖风很快就热起来,温度正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116034.html
GMT+8, 2025-2-26 01:47 , Processed in 0.088473 second(s), 24 queries .
