查看: 88|回复: 0
陆风x8水箱进机油什么原因?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆风x8水箱进机油有可能是缸套裂了引起的,由于缸内燃油压力很高,机油和柴油在高压的作用下,通过缸套裂纹被挤入冷却水中,观察冷却水表面,气团的流动很剧烈。或者是因为散热器损坏、缸垫损坏等原因引起的。
1、缸套损坏
水箱里有机油,可能是因为缸套出现裂缝。在高压的状态下,机油就会通过这个缝隙,直接渗入到汽车水箱内。
2、散热器损坏
其次,机油散热器或者变速箱散热器损坏的话,也是会造成水箱掺杂机油的情况,需要大家检查一下。
3、缸垫损坏
如果水箱里有机油,同时水箱高温灯还亮起的话,很大可能是因为缸垫出现损坏了。由于缸内燃油长期处于一个高压状态,以致于缸套出现损坏的情况,那么这时候的油道和水道,就相当于互通的状态。
总的来说,导致水箱里有机油的因素是有很多种的,这时候就需要我们逐一排查一下了。如果发现有损坏的现象的话,只要更换一个新的上去就可以了。当然,事后我们还要全面清洗一次水箱,毕竟里面已经掺杂一些机油了,肯定会影响冷却液的正常功效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114480.html
GMT+8, 2025-3-3 12:06 , Processed in 0.084911 second(s), 22 queries .
