查看: 76|回复: 0
BEIJING汽车绅宝X35热车的良好方法是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝X35(询底价|查参配)热车的良好方法:用低转速缓慢行驶的方法热车,就是启动后慢行1公里左右,即环保又省油还可以减轻全运动机件的磨损。热车的原因在于:车子经过一段时间停放后,发动机内的机油就会流回发动机下部的机油底壳内。
因此,刚点火时,发动机的上半部是处于没有机油缺乏滑润的状况,在发动机启动30秒左右,机油泵才会将机油运送到发动机的活塞、连杆以及曲轴等部件。
车辆启动后,怠速润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。根据统计数据,发动机机件的磨损都是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车不能太长时间,一般一分钟左右就可以,一分钟后,车主可以采用低转速或怠速缓慢行驶的方法进热车。
虽然发动机的电喷系统对温度不敏感,但润滑系统还是比较敏感的,低温环境下,机油的粘度高,流动性差,润滑能力差,机械部件之间的磨损比正常工况下要严重。所以说不建议冷车高转速行驶,应遵循“低转慢速”的原则。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114270.html
GMT+8, 2025-3-3 12:06 , Processed in 0.086422 second(s), 22 queries .
