查看: 91|回复: 0
奥迪a4l防冻液为什么总是会少?
17万
53万
发表于 2024-2-23 08:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的使用有自然损耗,汽车的各种油液是有损耗的,防冻液因为担负着为汽车发动机冷却的责任,常常处于高温,一般防冻液1年损耗10%—36%左右算正常。
根据国家能源局发布的NB/SH/T 0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》技术要求,防冻液的50%体积分数沸点在都在100℃以上,损耗主要是自然挥发,在不更换的情况下,1年损耗10%—36%之间。
防冻液三四天就少了需要添加,过三四天又少了又要添加,这种说明防冻液有泄漏的地方。经常处于高温下的橡胶金属管件,会因为热胀冷缩产生老化,稍有缝隙,防冻液就会渗出,水箱水管,空调热水管,节温器,水泵密封圈等,都是造成渗水的多发部位。
检查其实也很简单,因为防冻液有多种添加剂组成,渗漏点会有明显的添加剂沉积物,但是因为汽车发动机舱空间狭小,冷却循环系统结构比较复杂,有的地方车主很难自行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113961.html
GMT+8, 2024-12-12 03:15 , Processed in 0.081432 second(s), 22 queries .
