查看: 29|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光怎么打不着火?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光打不着火的原因有很多,比如没有高压电、没有燃油压力、没有气缸压力等等。总体的分为三大类:电路故障、油路故障、机械故障。建议去4S店进行详细检测。
汽车打不着火首先我们要排除是否方向盘锁死导致汽车打不着火,因为这是很多小车都具有的普通防盗功能,在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动了。解决方法很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断了也不可能拧得动。
如果并不是方向盘锁死,那么汽车打不着火也有可能是电瓶到达使用寿命了。判断电瓶是否没电的方法很简单,只需要按喇叭即可,用喇叭响与否来判定。如果喇叭能响,那电瓶就是有电的,这也说明造成车打不着火是其他因素;如果喇叭不响,那就说明电瓶没电了或者到达使用寿命,基本可以判断是因为电瓶问题造成得打不着火。电瓶电量不足我们可以采取搭电启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111508.html
GMT+8, 2024-12-12 20:13 , Processed in 0.094583 second(s), 22 queries .
