查看: 89|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光暖风怎么不热?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光暖风不热的原因比较多,首先看下暖风开关,检查节温器是否处在一个敞开的状态,看看空调的温度调节翻版及拉线有没问题,是否能够调节到位,还有可能就是暖风水箱问题,新车需要到4s店进行检测保修。
汽车开暖风的正确做法:
1.启动车辆不要立即开暖风。在日常行车中,很多车主总是习惯性上车就把暖风打开,其实这种做法并不正确。因为冬天发动机刚启动时,水箱温度非常低,开打空调后,车内温度不仅不会迅速提高,反而还会减缓水温上升的速度,增加发动机的负担,加快发动机的磨损,久而久之对发动机并无好处,一般当启动3-5分钟后,当水温表升至中间时就可以使用暖风机了。
2.不需打开AC键。当开启暖风的同时,记着不要开启车内的AC按键。因为AC是空调的制冷开关按钮,暖风则是车辆工作自带产生的,只有这样才不会费油。
3.车窗开小缝or内外循环适当切换。当暖风打开一段时间后,很多车主除了明显感到车内温度提升之外,可能还会产生呼吸上不太舒适的压迫感,这是由于车内本身处于密闭的空间,呼吸中不断产生热量交换,会感觉空气不流通,针对这种现象,车主可以将四个车窗打开一条细缝,使车内外空气流通,或者适当切换内外循环,这会使开启暖风之后不舒适的状况得到缓解。
4.保持空气干燥,少在车内吸烟。冬天长时间关窗开启暖风,是一个利于细菌滋生的环境。因此,我们使用暖风时还应特别重视预防细菌的滋生。预防的方法也不难,可以在停车前几分钟关掉暖气,在外循环开启的状态开一会儿自然风,这样空调管温度就会和外界气温大致接近,可以保证空调系统内的相对干燥。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111502.html
GMT+8, 2024-12-12 20:24 , Processed in 0.087324 second(s), 22 queries .
