查看: 63|回复: 0
怎样判断汽车风扇是正常的?
17万
53万
发表于 2024-2-23 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是根据水温和空调的压力来进行判断,如果是水温达到100度的时候,也就是打开空调时,风扇是以低速进行运转的;如果是水温达到112度的时候,风扇是以高速进行运转的。另外还可以用诊断仪器来进行判断。
汽车风扇就是冷却风扇,有的是一个风扇叶片,有的是两个风扇叶片,主要还是取决于汽车散热的需求。冷却风扇有两个的作用:1.冷却发动机的冷却液;我们的发动机经过大循环的冷却液流经散热片,风扇与其紧挨着,风扇经过加快空气流动,带走散热器周围的热量,风向是由风扇吹向发动机侧;2.空调系统的冷凝管散热:我们汽车进气格栅内有两个散热片组,一个是冷却液,另外一个就是冷凝管,冷凝管是将制冷剂由高温高压气态变成中温中压的液态。所以冷凝管需要将多余的热量散出去,它好比我们家庭空调系统的外机。
冷却风扇的供电电流是KL30,它随时都可以启动运转,所以说我们不要贸然通过触摸去判它是否在运转或者卡滞,否则容易将自己伤到,如果需要判断风扇是否卡滞,请将蓄电池的电极断开。冷却风扇的转速档位一共两个:高速挡和低速挡。低速挡一般就是用在车辆低速运转的情况下,如果空调压缩机开始工作,这个时候就冷却风扇进入高速挡了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110315.html
GMT+8, 2024-12-12 22:28 , Processed in 0.084992 second(s), 22 queries .
