查看: 52|回复: 0
汽车启动抖动原因分析有哪些?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动抖动原因有点火系统问题,积碳过多以及引擎脚老化等多种原因。
1、点火系统问题
火花塞间隙过大或过小、火花塞积炭过多、点火线圈损坏、高压线脱落或漏电等问题出现时,也可能是车身抖动的重要原因。怠速不稳可以着手检查整个点火系统,有时候就是换个火花塞的事情。
2、积碳过多
发动机、节气门及喷油嘴上积碳过多,是引起发动机产生抖动最大的原因。由于积碳对汽油有吸附作用,过多就会被吸进气缸内燃烧,所以会造成气缸内的混合气体浓度时高时低,冷启动抖动就特别明显。这种情况,只要及时清理积碳就可以了。
为了避免这种现象的出现,那么平时就要注意清洁积碳。就拿驭胜S350这款车型举例来说吧,它搭载的就是来自福特2.0L GTDi双涡流涡轮增压发动机,在缸内直喷等技术的加持下,这台发动机的最大功率可达到151kW,最大扭矩为325Nm,动力性能强。
这样的话,驭胜S350发动机积碳产生的速度也会比较快,如果平时不及时清理的的话,很容易出现上述这种情况,严重时还是损害发动机,减少其使用寿命。
3、引擎脚老化
汽车怠速车身抖动还可能与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚位于车身和发动机之间,是汽车发动机避震系统的一部分,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。如果引擎脚出现问题,其自身的滤震效果便会降低,造成怠速时车身发生抖动。
4、油压不稳
油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108917.html
GMT+8, 2024-12-13 00:43 , Processed in 0.087115 second(s), 22 queries .
