查看: 93|回复: 0
汽车空转能充电吗?
17万
53万
发表于 2024-2-23 11:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空转可以充电。发动机通过皮带直接驱动发电机。只要发动机启动,发电机就进入工作状态了。发电机发出来的电,其实是经过整流和稳压处理的,所以只要发动机启动,哪怕只是怠速,都依然在给电瓶充电的。
1、发动机只要有转速,皮带就会驱动发电机工作,就会给蓄电池充电,发动机工作时的电源是由充电发电机提供的,并不是蓄电池;
2、只要发动机一转就开始充电了,发动机带动发电机工作,和到多少速度才开始充电没关系。汽车电瓶需要用大于其容量20%的电流的充电机充电,选择不同电流档位,充满电瓶时间不同;
3、经常清洁发电机外表的积垢和尘土,保持清洁和通风良好;经常检查与发电机相关的各紧固件的紧固情况,及时紧固各部螺钉;传动皮带的张力要合适。过松,易打滑而造成发电不足;过紧,易损坏皮带和发电机轴承;安装蓄电池时,千万不要装错,通常是先装正极线,不装搭铁线,否则极易烧坏二极管;采用集成电路调节器时,发动机不运转应立即关断点火开关;发电机有了故障不发电时,要及时排除,否则会造成更严重的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108876.html
GMT+8, 2024-12-13 00:28 , Processed in 0.092185 second(s), 24 queries .
