查看: 67|回复: 0
怎样了解汽车启动时的步骤?
17万
53万
发表于 2024-2-23 12:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时的步骤:一看二查三启动。看:就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主;查:就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否正常,主要检查汽车内部的技术状态为主;启动:转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒。
汽车启动时的步骤:
1、看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。
2、查看,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的生命保护盾,它们出问题发动机就很容易出问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。
同时查看一下冷却液和制动液,这些液体的储液罐大多呈透明的。 然后将点火锁匙转到开的位置,查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,任何时候都要保持良好的状态。
3、启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107477.html
GMT+8, 2024-12-14 00:55 , Processed in 0.084425 second(s), 22 queries .
