查看: 61|回复: 0
汽车机脚胶是什么?
17万
53万
发表于 2024-2-23 13:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机脚胶是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块,由于发动机在运转中会产生一些震动,为了防止发动机将这些震动传递到驾驶舱,使用橡胶皮垫在发动机机脚和车架之间固定,这样可以有效减少发动机做工时的震动和缓冲,可以让发动机运行更平顺和稳定,让驾驶人员在舱内驾乘时操控更舒适。机脚胶的作用是:发动机工作时会产生一定的震动,机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共震;有些机脚胶还有液压油减压功能,主要的目的都是一样的。如果机脚胶损坏,发动机产生的震动会使整个车身处于震动中。发动机机脚胶一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换,就破坏了平衡,会引发另两个加速损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105597.html
GMT+8, 2025-1-6 08:12 , Processed in 0.083275 second(s), 22 queries .
