查看: 47|回复: 0
汽车大灯怎么调高低怎么扭螺丝?
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯调高低扭螺丝的方法:
1、打开发动机盖,看大灯的背后,最高的这个转头就是调节近光灯高低的,用十字镙丝刀左右扭动调节就行,很方便。调节近光左右的则在这个位置下去,有一条槽直达调节转头的,也是用十字镙丝搞定
看看,深着呢,所以一定要用长长的镙丝刀,接着看远光灯的高低调节杠,红圈内就是(设计真麻烦,要是和近光的一样多好),要用套筒才行,红圈内是远光灯左右调节杠,这个位置比较麻烦,大家要用长些的套筒,我没准备到,吃亏了;
2、按贴所教,开始量度灯具离地高度,约为68CM(不算很准确,比较接近吧)。分别量度近光、远光中心点距车头标志中心点的距离。近光的约是66CM,远光的约是55CM;3、封口胶,便于晚上观察然后从中心线量度出7.6米距离。量出距离后,贴一胶条在地上作标记。然后按照贴上所教,贴出两道横线胶条标出近光、远光的高度,用四道竖线胶条贴出近光、远光的聚焦点位置。
GMT+8, 2025-2-7 02:55 , Processed in 0.076697 second(s), 21 queries .
