查看: 26|回复: 0
蔚来es8汽车电动机功率有多大
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据蔚来官方的介绍,蔚来es8电动机的总功率为480kw,总扭矩为840N·m。因为其动力比较大,所以百公里加速时间只有5.6秒。蔚来es8是一款纯电动中大型suv,并没有配备发动机,所以在保养时不需要更换机油机滤等,只需要维护电池就可以了,所以保养成本比较低。一般来说,作为纯电动汽车,蔚来es8在保养的时候只对电机系统和电池系统做检查就可以了,具体说明如下。1、电机系统:检测电机系统时要对其安全性、绝缘性、电机和控制器冷却进行检查,防止发生安全隐患。2、电池系统:对于纯电动汽车来说,动力电池系统是非常重要的,因为它为纯电动汽车提供动力。检测动力电池系统时,需要拆卸下纯电动汽车仪表盘下的挡板,然后从obd接口中接入数据连接线,进而将数据导入专用的电脑进行检测。这时,电脑可以显示出电池组的电压、电量、温度、寿命等。一旦发现问题要及时处理。
GMT+8, 2025-2-7 02:44 , Processed in 0.082244 second(s), 21 queries .
