查看: 89|回复: 0
机油液位怎么看
17万
53万
发表于 2024-3-2 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看机油液位很简单,只需要将机油尺拔出来,然后擦干净,再将机油尺插进去,再拔出来就能看了。机油尺上都有min刻度和max刻度,机油液位在min刻度和max刻度之间是正常的,机油的液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。如果机油液位低于min刻度,那发动机会出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于max刻度,那会导致发动机内的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗上升的现象。机油被称为发动机的血液,大多数车友认为机油在发动机内只起到润滑作用,其实机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油是需要定期更换的,建议车友们按时去更换机油。有些汽车的发动机存在烧机油现象,这种车的车主需要经常观察自己发动机的机油液位,如果机油液位过低,那就需要及时添加机油了。如果发动机烧机油,那可以使用粘度更高的机油,这样是可以缓解烧机油现象的。
GMT+8, 2025-2-12 03:26 , Processed in 0.079158 second(s), 22 queries .
