查看: 93|回复: 0
机油型号中的w意思是什么
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的字母w是winter的缩写,这是冬季的意思。如果机油型号中有w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。一般的机油型号有5w30,5w40,0w30,0w40等。w前面的数字表示机油的低温流动性能,0w表示机油能在零下35摄氏度下正常流动。5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越高。不同的发动机对机油的粘度也是有不同要求的。在发动机运行时,机油会在发动机内部各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,也可以降低发动机内部的运行阻力。如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件的表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。如果机油的粘度过高,那会导致发动机的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。在选择机油的粘度时,一定要根据自己汽车的发动机技术特性来选择。一般的自然吸气发动机使用20或30粘度机油就可以了。一般的涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以了。
GMT+8, 2025-2-12 03:45 , Processed in 0.080186 second(s), 21 queries .
