查看: 30|回复: 0
变速箱进水了会怎么样?
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱进水:
1、变速箱在工作的过程中会产生一定的气体,大量的气体积聚后会使内部压力上升,这样的环境显然不利于变速箱的工作,为了解决这个问题,工程师在变速箱壳体处设置了透气孔,从根本上来说,这个透气孔实则是个单向阀,就好像高压锅上的泄压阀一样,在正常的情况下,阀门关闭,而当内部压力上时,单向阀会被顶开进行泄压;
2、因此,从设计结构来看,变速箱是不太容易进水的。但凡事都不绝对,如果这个阀门被异物卡住无法恢复到关闭状态,当积水没过变速箱最高位时,水就会通过这个透气孔进入到变速箱内。 当变速箱油掺水后,变速箱油的性能会受到严重的影响,不仅仅是润滑性能受损,变速箱油的传递动力的性能也会下降,进而使离合器片出现打滑,随即油温升高,这也会导致水蒸气的产生甚至使油水混合物出现沸腾,这些粘稠的物质还会堆积到阀体内造成阀体的堵塞,从而影响到变速箱的控制系统。 在泡水后,如果你发现车辆挂挡不走,又或者加油时出现异常的抖动,我劝你最好还是立刻停车,否则会导致摩擦片以及其它传动机构出现损伤;3、最为稳妥的办法是在车辆被水泡过后,及时对变速箱油进行彻底的更换,从根本上规避上述情况的发生,我能所想到的解决方案也就只有这些了,对于那些配备了变速箱油尺的车型来说,你可以套用上面说到的检查机油的办法来判断变速箱是否进水。
GMT+8, 2025-2-7 00:03 , Processed in 0.116900 second(s), 21 queries .
