查看: 5|回复: 0
汽车线束烧蚀是什么原因
10万
31万
发表于 2024-3-2 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车线束烧蚀的主要原因:1、接线柱连接不牢靠,造成较大的压降而发热导致的短路;2、固定在车架接线板上的导线连接螺钉太长出现搭铁导致的;3、更换导线的时候未选用规定规格导致的;4、安装的时候,正、负极接反,导致线路发生短路导致的。一般如果车辆出现线束烧蚀时,会有以下两个特征:第一个是外部火源烧坏线束,这时候线束外表包布会有非常明显的烧焦炭黑,此时的燃烧是由外到里进行的;第二个是电路负荷过载,从而导致导线剧烈发热而致使包布烧坏,这时的燃烧方向是相反的,也就是由里向外开始的。如果汽车出现线束烧蚀的情况时,需要将其剪掉,然后再重新接一根新的导线。对于导线的选择是非常重要的,其行径不能小于原来的导线,此外还要对产生烧蚀的原因进行排查,以免再次发生烧蚀。
GMT+8, 2025-2-6 18:49 , Processed in 0.084052 second(s), 22 queries .
