查看: 38|回复: 0
新车变速箱卡顿是什么?
17万
53万
发表于 2024-3-2 11:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车变速箱换挡卡顿说明变速箱油需要更换了:
1、变速箱油也就是变速箱里的齿轮油。在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂挡的阻力大大上升,从而使挡位生涩;
2、而且新车通常挡位都会比较生涩,这是因为新车还没有经过磨合,变速箱内的零件还没有达到最佳的磨合状态,所以相对于驾驶过一段时间的车,通常新车会相对难挂挡位;
3、另外冷车挂挡通常也会让车的挡位感觉得生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂挡的时候有顿挫感;4、如果个人的挂挡习惯不规范,就会降低离合、挡位的寿命,增加它们损耗,这会使得整个挂挡系统变得非常不好使,所以,终归还是要养成良好的驾车习惯。
GMT+8, 2025-2-11 20:35 , Processed in 0.101882 second(s), 22 queries .
