查看: 102|回复: 0
长城哈弗m4刹车异响咋回事?
17万
53万
发表于 2024-3-2 21:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合起来说刹车是卡钳,刹车片刹车碟三者共同完成的,三者都有可能产生异响:
1、如果是尖叫,首先要检查刹车片是不是快用完了,刹车片上有一个报警铁片,当刹车片磨到一定程度,这个铁片就会接触到刹车盘,在你刹车时而产生异响,此时就证明你的刹车片需要换了;
2、如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间,如果有异物在中间,在你制动时会产品异响,从刹车盘上检查有没有异样的划痕;
3、如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等;4、如果是丝丝叫,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。如果是在制动时才会响那多是刹车片太硬了。
GMT+8, 2025-2-11 17:24 , Processed in 0.082070 second(s), 22 queries .
