查看: 115|回复: 0
汽车轴头锁异响怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-3-2 21:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轴头锁异响的原因及解决方法:
1、症状说明,发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响;
2、解决办法,发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大,需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修;
3、变速箱有异响,症状说明,车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有了,换挡时会有类似吹口哨的声音;
4、解决办法,变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意,是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km&#x005c/h左右比较明显。是否与某些挡位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某挡发响,肯定与影响该挡传动的部件有关;若所有挡均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油;5、是否与特定的动作有关,如加、减挡,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要,如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2025-7-14 00:09 , Processed in 0.095662 second(s), 22 queries .
