查看: 59|回复: 0
发动机机舱清洗方法是什么?
10万
31万
发表于 2024-3-2 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱的正确清洗方法:
1、需要准备的工具:清洁剂、刷子(或者废弃的牙刷)、毛巾和喷壶。我们都知道汽车发动机舱最大的污染源是灰尘和泥土等,车主想自己动手清洗发动机舱,可以准备好发动机清洁剂、一个刷子(或者废弃的牙刷)、毛巾和一个喷壶,这些工具基本上就够用了;
2、利用清洁剂清洗:在这里提醒大家的是不能直接用水喷洗,用清洁剂清洗是最好的,因为使用清洁剂的目的是为了清除掉发动机舱内的油污,所以车主在使用的时候要着重将清洁剂喷洒在各个零件上,再配合小刷子进行仔细清洗即可,需要车主注意的是操作完之后车主还需要在风干之前用清水一点一点的清洗,就可以轻松达到清洁的目的了;
3、然后再用湿毛巾:如果车主时间比较富余的话,可以选择使用湿毛巾操作来达到清洁发动机舱的目的,而且这种方式还能有效避免水泼时四溅的水花将相关电路损伤,所以一点点仔细的用湿毛巾清洁效果真的很好,有时间的车主不妨可以试试;
4、烘干水分:如果想让舱内的水分干得更快,我们可以在擦掉水分后启动发动机,利用发动机工作的热量烘干依附在表面的水分。待水分完全蒸发后,发动机舱的清洗就完成了;5、注意事项:许多车辆的使用说明书都有明文规定,发动机舱不能直接用水冲洗,太脏的话则建议用枪吹干净。虽然大部分车辆的发动机舱部件及线束接口都经过了防水处理,但密封性并不能保证,用水直接冲洗发动机舱确实有风险,出现问题的话厂家完全能够以“未按标准操作进行保养”为由推卸责任。因此,并不提倡大家用水直接清洗发动机舱哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334449.html
GMT+8, 2025-1-30 13:55 , Processed in 0.091343 second(s), 22 queries .
