查看: 86|回复: 0
大众p160900解决方法
17万
53万
发表于 2024-3-3 19:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般大众车出现这个故障码是发动机控制电脑出现故障,或者是转向系统出现故障。
出现这个故障码后还需要去4s店找专业技师判断具体故障原因,然后对故障进行修复。
现在车辆的电子系统功能十分强大,汽车的某个部位如果出现问题,车辆就会生成对应的故障码。让专业技师用诊断电脑就可以读出故障码,然后对照维修手册就可以找出问题所在。
建议各位车友在车辆保养时,让保养的技师用诊断电脑读一下车辆是否存在故障码,如果有故障码就需要及时维修,如果故障码是偶发性的或者是由于电压变化引起的,那么消除故障码就可以。
在每次保养时读取一下故障码还是很有必要的,因为有些车出现故障码后不会显示在仪表盘上,只能用诊断电脑才能读出。
车辆仪表盘还有各种故障灯和警告灯,如果这些灯亮了,需要及时去4s店让专业技师读取故障码。
abs故障灯,转向助力故障灯,发动机故障灯,变速箱故障灯亮起后,不建议各位车友继续行车。如果继续行车,会对车辆产生损伤,并且可能导致交通事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23428.html
GMT+8, 2025-7-7 18:28 , Processed in 0.077926 second(s), 21 queries .
