用户名  找回密码
帖子
查看: 52|回复: 0
君威刹车油多久更换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 20:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威刹车油每2万公里左右或每两年更换一次,刹车油是制动系统中非常重要的部分,在制动系统之中,其作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。判断刹车油是否达到更换标准的方法是:检查刹车油里面的含水率,需要用到刹车油含水率测试仪,直接插进刹车油的加注口即可。君威是上汽通用别克旗下的一款中型车,该车的长宽高分别为4913毫米、1863毫米、1462毫米,轴距为2829毫米。动力方面,君威搭载了一台涡轮增压发动机,该发动机的最大马力为237匹,最大扭矩为350牛米,最大功率为174千瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93299.html
GMT+8, 2025-3-5 20:32 , Processed in 0.136864 second(s), 21 queries .
