查看: 103|回复: 0
车子抖动是什么原因?
17万
53万
发表于 2024-3-6 00:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子抖动的原因是:节气门积碳过多、某个气缸出现了工作不良现象;机脚垫一般是橡胶的,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后会变硬,这样就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。节气门被称为发动机的咽喉,踩下油门踏板后,发动机节气门的开度会变大,此时进入气缸内的空气量会变多,然后ecu会控制喷油系统多喷油。如果节气门有积碳导致了怠速不稳现象,车主可以清洗一下节气门。清洗节气门时,需要将节气门拆下来。在清洗后需要重新匹配一下电脑,否则短时间内车子会出现油耗上升的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99146.html
GMT+8, 2025-7-7 00:29 , Processed in 0.081614 second(s), 22 queries .
