查看: 44|回复: 0
帕萨特启动时排气管有放炮声什么原因
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特启动时排气管有放炮声什么原因
        排气管放炮的原因:混合气过浓 ,浮子室油位过高,火花塞断火或火弱,点火线圈故障,混合气过稀。建议尽快去4S店检测与维修。排气管放炮顾名思义就是未燃烧完的可燃混合气在排气管内重新燃烧发出的爆炸声,并且常伴有火星冒出,就是俗称排气管放炮。排气管放炮多发生的车辆启动和行驶过程中。1、混合气过浓,发动机的可燃混合气由于过浓而未能完全燃烧,随废气排出,未点火燃烧的可燃混合气进入排气管,在排气管内遇到新鲜空气又重新燃烧发出爆炸声。可燃混合气过浓造成排气管放炮的现象,在发动机低速运转时,声音沉重而不稳定;发动机高速运转时,排气管放炮明显好转,甚至消失,是判断混合气过浓引起排气管放炮的一个标志。2、浮子室油位过高,浮子室油位过高,不仅会造成可燃混合气过浓,而且使部分燃油未经充分雾化直接进入气缸内,在气缸内未完全燃烧,又随废气排人消声器内重新燃烧,发生放炮现象。若从消声器排出大量油珠,停机后仍有燃油流出,说明浮子室油位过高或浮子室油针密封不严,应对化油器进行清洗或更换。3、火花塞断火或火弱,某一冲程的可燃混合气未能点燃,消声后又被下一冲程的高温气体点燃。这种现象断续而无规律,发动机功率明显下降,加速时很容易熄火。这时,应拆下火花塞做跳火试验,若火花塞断火或火弱,应清除积炭或更换新件。4、点火线圈故障,点火线圈受潮或漏电,其实属于电路故障,即使CDI、高压包和火花塞都正常,也会造成点火不稳定或断火,造成放炮。5、混合气过稀,一般发生在发动机在中高速时排气管放炮,加油后有所好转或消失,这是是由于火花能量不足以点燃过稀的混合气,被排入排气管后燃烧放炮。一般情况,只要疏通一下油路喷油器,调整好喷油量,故障即可消失。
GMT+8, 2025-1-30 01:51 , Processed in 0.085185 second(s), 21 queries .
