查看: 78|回复: 0
12年汉兰达烧机油很厉害是怎么回事 汉兰达机油滤芯更换方法
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-11-22 13:35:56        12年汉兰达烧机油很厉害是什么原因
12年汉兰达烧机油很厉害是什么原因1、烧机油的重要原因使用的是了不合格的机油或粘度等级;低机油质量将影响磨损添加。
2、除此之外,机油粘度太低或太高都会影响发动机润滑不良,进而添加活塞环和气缸壁的磨损,下降密封性能,影响机油燃烧;活塞环与气缸壁的配合间隙过大,活塞环安装不当或密封性能变差,气缸壁上的油进到燃烧室,造成烧油;除此之外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱强制通风阀(pcv)损坏或曲轴箱通风口堵塞,都会造成曲轴箱内压力太高,使机油随曲轴箱气体进到气缸参与燃烧。
3、过量加油引起的油燃烧;当注油量超过中线时,因为油压较高,发动机润滑过程中飞溅润滑的零部件会窜入燃烧室过度燃烧。
4、涡轮增压器漏油;涡轮增压器安装在排气管前端,工作溫度非常高。
5、当发动机满负荷转动时,涡轮和泵轮的转速可达10000-20000转/分;涡轮轴使用油润滑的浮动轴承,车里面有通往涡轮增压器的油道。
6、或管道或轴承漏油可能影响机油从涡轮增压器渗入排气管;排气管溫度高时,油被烤成蓝烟排出。
汉兰达机油滤芯怎么换
1、首先将汉兰达油箱内的废油排干,将旧的储油器放在油底壳下,打开油栓将废油排干;拆下旧的机油滤芯,将旧的机油容器移到机器滤清器下面,拆下旧的滤芯,注意不要让废油弄脏机器内部。
2、汽油滤清器安装在车辆底部燃油箱旁边的油管内,主要用于过滤汽油中的杂质;机油滤清器必须抬起车辆才能操作,燃油箱的油管必须关闭。
3、倘若不熟悉车辆的修理,最好不要操作;安装和拆卸汽油管道是一项相对危险的工作。
4、由于油本身粘度高,油中杂质含量高,为了提高过滤效率,一般有三级滤油器,即集油器、油一级过滤器和油二级过滤器;过滤器安装在油泵的前油底壳内,一般采用金属滤网式。
5、滤油网安装在机油泵后面,与主油道串联;滤油网主要有金属刮刀、木屑过滤器、微孔滤纸等几种类型。
6、现在主要用微孔滤纸;细机油滤清器安装在机油泵后面,与主油道并联。
7、主要有两种类型:微孔滤纸型和转子型;转子机油精滤器采用无滤芯离心过滤,有效解决了机油通过性与过滤效率之间的矛盾。
</p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310190.html
GMT+8, 2025-7-8 06:40 , Processed in 0.087369 second(s), 22 queries .
