查看: 102|回复: 0
挖机机油加多了对发动机有什么影响 货车机油加多了对发动机有什么影响
17万
53万
发表于 2024-3-8 19:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的用车过程当中难免会遇到一些小问题,比如:挖机机油加多了对发动机有什么影响 货车机油加多了对发动机有什么影响,那么今天我们就一起来简单了解一下吧,相信会对你有帮助的。
机油加多了在发动机曲轴箱中的润滑油,对曲轴产生润滑作用,但在润滑的同时,也就会对高速运转的曲轴产生非常大的阻力。
对发动机来说就会存在一个最佳的机油液面高度,在这一个高度,既可以保障曲轴充分润滑,又不至于对曲轴运转产生太大阻力,这一个高度应当就是油尺刻度的中线。当然在中线左右一定范围内,影响不会非常大,理所当然也就有一个润滑油液面高度的左右限,即油标尺的左右限刻度。
当润滑油液面高度超出上线时,对高速旋转的曲轴产生非常大阻力,进而使动力降低,在车辆行驶时也就添加耗油。因为机油进到燃烧室的量增加,使尾气排放恶化,严禁的话可能会使三元催化器中毒而损坏。
编幅有限,那么关于货车机油加多了对发动机有什么影响,挖机机油加多了对发动机有什么影响这个问题的解答呢就和大家讨论到这里,希望小编的介绍能够给大家带来启发和帮助,非常感谢你的关注。如果觉得有用就点赞、收藏起来吧! <span style=&quot;background-color: #fffff2;display:none;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:0%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
       查看余下全文▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310036.html
GMT+8, 2025-7-12 11:39 , Processed in 0.084678 second(s), 22 queries .
