查看: 88|回复: 0
2010别克英朗防盗模块系统部件的编程
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010别克英朗防盗模块系统部件的编程:
        该程序将读入防盗功能。以下编程功能将花费15min以上的时间。
        如果蓄电池电压过低,则在对控制模式编程前对其充电。
注意
        编程防盗功能前,必须对车身控制模块(bcm)和/或发动机控制模块(ecm)进行编程。
1.将故障诊断仪连接至车辆并访问维修编程系统。参见“维修编程系统(sps)”。
2.在发动机关闭的情况下,将点火开关置于“on”位置。
3.确保车辆上所有用电装置都已关闭。
4.选择维修编程系统应用程序并按屏幕上的指示进行操作。
5.选择“reprogram ecu(重新编程电子控制单元)”。
6.选择“immoimmobilizer learn(immo防盗模块读入)”功能。
        7.选择编程防盗模块功能。
注意
        如果两个控制模块均被更换,则需要新的未经使用的钥匙。
        8.如果两个模块都被更换,则在下一个屏幕上选择相应的控制模块。如果只有一个控制模块被更换,则选择“use existing transponder keys(使用现有无线电频率收发器钥匙)”。如果两个控制模块都被更换,则选择“use new transponder keys(使用新的无线电频率收发器钥匙)”。
9.遵照屏幕说明操作。
10.使用现有无线电频率收发器钥匙:在约11min后、并且在将点火开关置于“off”位置1min后,屏幕将显示“programming com-
plete(编程完成)”。
11.使用新的无线电频率收发器钥匙:在约11min后、并且在将点火开关置于“off”位置1min后,读入第一个钥匙。屏幕会显示“learn additional key?(读入其他钥匙?)”。选择“yes(是)”,直至读入所有的现有车辆钥匙。
12.对所有钥匙编程后,显示“programming complete(编程完成)”。
13.使用故障诊断仪,清除所有故障诊断码。
GMT+8, 2025-7-13 21:12 , Processed in 0.092087 second(s), 22 queries .
