查看: 109|回复: 0
电瓶水加多了有坏处吗
10万
31万
发表于 2024-3-8 21:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-23 13:40:04
电瓶修复液加多了肯定有坏处。 坏处一:电动车电池道的硫酸密度比较高,加入过多的修复液会使电池内部的硫酸密度降低,从而影响电池容量和内阻(内阻增大出力变差)。 坏处二:修复版液加多了,充电时电池内部气体膨胀,电池内部的稀硫酸会流到电权池外部,会损坏电动车的其它部件。电瓶液加多了是不行的,有以下坏处:
1、充电时渗出来。电解液必须以化学纯硫酸(或专用电解液)与蒸馏水配制而成。电解液密度一般为1.25-1.29g/cm3(15°c时)。工业用硫酸和一般的水,因含有铁、铜等杂质,会引起自放电和极板损坏,不能用于蓄电池;
2、电瓶几乎没电,电解液比重不低于1.19,加液时,选将蒸馏水加到最低刻度线附近,再加入纯硫酸(或专用电解液),使比重为1.2左右,加液量不超过上限刻度;
3、电解液注入蓄电池后,将蓄电池静置3-6h,待电解液温度低于35°c才能充电。 充电时间约3-4h。充电过程中,蓄电池单格电压上升2.4v时,电解液开始出现较多的气泡,这时应将充电电流减半。充电结束后,要进行放电试验,以免出现硫化损坏的蓄电池只是表面充电,实际已不能用。所以充电前要观察蓄电池若有硫化物沉凝时,应予更换;
4、充满时电解液比重调整到:室温为30-40°c时,电解液相对密度为1.270;20-30°c时,电解液相对密度为1.280;20°c以下时,电解液相对密度为1.290。
</p>
GMT+8, 2025-7-8 09:42 , Processed in 0.093094 second(s), 22 queries .
