查看: 116|回复: 0
机油乳化怎么补救
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
12-02</span  >                  机油乳化最好的补救办法就是清洗干净后换上新的机油。机油乳化,说明机油变质了,机油乳化后其润滑、清洁、密封、散热等性能都会大大下降,会加速发动机的磨损,严重的还可能造成发动机拉缸,所以需要及时清理更换。机油乳化通常是因为进水造成的。而进水是因为进油口盖密封性差,会使发动机进水。也可能是发动机的气缸体或气缸垫有损伤,使冷却液进入发动机。
机油乳化就是机油遇到不可互溶的液体时,在外力施压,比如晃动,就会导致机油出现白色或黄色乳状液体,形成机油乳化。
为什么会机油乳化,主要是由以下情况形成的。
1.发动机升温太慢。发动机如果升温太慢会造成机油内的水汽无法蒸发,因此乳化。
2.低温极端环境。机油乳化这一现象大多出现在寒冷的季节,因此跟温度有很大的关系。
3.机油变质。如果车主长时间为更换机油,机油可能会出现变质。
4.不良驾驶习惯。个别车主的一些不良驾驶习惯有可能会导致机油出乳化的现象。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310281.html
GMT+8, 2025-7-14 21:32 , Processed in 0.099873 second(s), 22 queries .
