查看: 13|回复: 0
洗车后好几天刹车都有异响
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车后好几天刹车都有异响很可能是:由于刹车盘的表面一直是抛光的,遇到水很快就会生锈,铁锈与刹车片摩擦就会产生异响,这是正常的现象,等刹车盘上的铁锈磨损后,异响就会消失。刚洗完车后的异响可能是刹车片和刹车盘之间形成一层水膜,刹车时会产生刺耳的响声,只要开一段时间刹车盘发热后就不会响了。
刹车异响的其他原因:1、刹车片质量有问题:如果安装的不是正规厂商提供的刹车片,或者自己购买的劣质刹车片。过硬的材质就会在刹车的时候听到异响,同时还会损害刹车盘。2、刹车盘进了异物:在复杂的路况行驶时,车轮很容易将石子或者其他异物甩起来。3、刹车盘磨损严重:刹车片与不平整的刹车盘进行摩擦时,同样也会发出异响声。4、刹车片磨损严重:当汽车行驶到一定时间,刹车片在长期的摩擦下,自身会变薄。过薄的刹车片不仅导致制动效果的下降,材料的变硬也造成刹车时的异响。
5、刹车盘生锈:常年的风吹雨淋,刹车盘也有可能会生锈。
6、装配有问题:车间师傅装配不好会导致刹车发出异响,可能是没有安装牢固或者安装歪。
    展开查看全文 ▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310300.html
GMT+8, 2025-7-10 11:49 , Processed in 0.080147 second(s), 22 queries .
