查看: 25|回复: 0
汽车抖动是什么原因
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
11-30</span  >                  汽车抖动的原因是:1.燃油燃烧不充分,汽车动力不足,造成启动时抖动。2.发动机积碳严重、点火系统问题、油压不稳、发动机部件老化等原因造成汽车怠速抖动。3.轮胎气压过高或过低、轮胎磨损异常、减震器失效、轮胎动平衡、车轮定位数据偏差大等原因造成高速抖动。
汽车抖动重要原因和故障解决方法。
1.原地空挡位空转,车身抖动、振动。
车辆启动后,怠速回到正常速度。我们会发现身体在颤抖,振动加剧。我们在使用汽车时会脱离正常状态。用手触摸车身钣金,可以发现明显的震感。
问题解决方法:很可能是你的发动机安装橡胶垫老化或损坏,影响减振效果。安装橡胶垫可以过滤发动机旋转过程中的大部分振动。但如果损坏,就会失去减振滤波的效果,振动也会相应传递到车身。
2.行驶中高速方向盘晃动或跳动
高速行驶到一定速度范围时,方向盘可以感觉到明显的晃动或跳动,但其他速度范围则不明显或没有。在这样的情况下,我们可以先排除发动机故障的问题,因为如果是发动机故障的问题,低速时也可能会发生抖动和振动。
如果只是高速晃动振动显著,我们可以先目测一下轮圈上是否有大量泥块,或者平衡铅块是否缺失,或者轮毂是否有明显变形。以上地方基本都没问题的话,可以先做个动平衡,没有解决的话,需要检测转向杆、悬架、轮毂等的轻微变形。
解决方法:汽车使用一段时间后,由于碰撞、左右路齿频繁或过坑不减速,基本上不会影响悬架、减震器、轮毂的意外变形,或者球头、轮胎的不规则磨损。一般可以通过调整底盘悬挂位置、前束角或更换轮胎来解决。
3.发动机积碳
有些老爷车容易发动机积碳。老爷车长时间使用后,发动机内积碳容易受到影响,气缸分布不均会影响进气不足和燃烧,是造成发动机抖动和振动的重要原因。
解决方法:提倡车主需要去专业的汽修店检查。
4.火花塞不好用。
汽车因为火花塞而抖动和振动有一个非常大的原因。我想我也可以换火花塞。汽车晃动多是火花塞积碳、火花塞堵塞等。
解决方案:火花塞的成本不一定贵。你车子的保养手册基本上标明了你需要更换多少公里,车主也可以马上更换。
5.起动发动机油压不稳定等故障原因。
汽车晃动还有一个原因,就是油压不稳定。这种油压不稳定意味着燃油压力不稳定,各缸喷油量不均匀,燃油混合气燃烧不均匀,也可能影响发动机抖动和汽车抖动。
解决方法:油压不稳定很重要,可能是因为油压调节器坏了,燃油滤清器被一些垃圾堵住了。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/310236.html
GMT+8, 2025-7-10 09:54 , Processed in 0.078995 second(s), 22 queries .
