查看: 58|回复: 0
速腾车钥匙电池更换方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-18 10:59:33 大众速腾汽车车钥匙的使用周期大多数是2年,现在与非常多汽车是带着一键起动功能的,倘若是有一键起动功能的话,那么可能汽车车钥匙的使用周期会短一些,大约在1年上下。
速腾车钥匙电池怎么换
1、第一步我们需要开启车钥匙的折叠处,然后用一字改锥插进去横向的一个凹槽里面。这个时候候我们值得注意,不要暴力地运转,要巧妙地运转改锥。
2、用改锥弄开一个缝隙以后,我们即可用手拽着下面的钥匙环,稍微用力即可拨开,然后车钥匙就会分成左右两个部分了。
3、汽车分成两部分以后,即可露出电池和电路板,我们找到电池的位置以后,把旧电池取出来。
4、在安装新电池以前,我们需要观察一下新电池和旧电池是不是一样的,要保障型号的正确,不然的话会影响使用,甚至是有负面的影响。
5、新电池放进去的情况下还是要注意正负极,不要放错位置,不然的话也同样是没办法使用的。
6、换好新电池以后,我们遵循以前的流程,把全部的东西和零部件都安装回去,恢复车钥匙的原样,这样就可以了。
注意事项
1、在整个换电池的时候,要维持环境的干爽和手的干爽,防止由于有水进到到车钥匙内部,造成更大的损失。
2、换好电池以后我们可以检测一下是不是可以正常使用,倘若不行的话还是要再实行从新检测。
        </p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/308096.html
GMT+8, 2025-7-9 11:40 , Processed in 0.081831 second(s), 22 queries .
